Faraday-Käfig (..unendlich..) laden, die 2te (Elektronik)
Hallo nochmal,
es geht mir nochmal um das Aufladen eines faradayschen Käfigs.
Was sagt ihr denn zu folgendem Gedankenexperiment:
Man nehme sich einen Plattenkondensator und lade ihn mit zB. 20kV auf (-prinzipiell egal mit welcher Spannung, es könnten auch nur 2V sein, dann dauert es halt länger...).
Dann trenne man die Platten, sodass man 2 separate Ladungen erhält.
Die mit Elektronenüberschuss wird darauf an die Innenseite des Käfigs gehalten. Da dieser aber im inneren immer feldfrei ist, nehmen die Elektronen ohne Gegenfeld einen größtmöglichen Abstand zueinander ein, und verteilen sich somit auch (wenn nicht sogar alle) auf der Käfiginnenseite.
Jetzt kann die Platte wieder entfernt werden. Die Elektronen am Käfig stoßen sich gegenseitig ab und sammeln sich an der Käfig-Außenseite. Dadurch ist das Innere wieder feldfrei, und das Spiel kann von vorne beginnen.
Und zwar so oft, wie man will.
Dadurch steigt aber immer die Ladung auf der Außenseite des Käfigs, der ja auch als Kapazität betrachtet werden kann, was dazu führt, dass die Spannung ebenfalls bei jedem Durchlauf steigt.
...das Band eines Bandgenerators macht ja nichts anderes, und am Ende werden aus 2V, 200kV.
Also warum nicht gleich das Band weg lassen und direkt die Sprühentladung einer HV-Quelle (oder eine normale) dranhalten? Denn jedes Kabel von der Quelle dient ja als Kondensator, sodass man eine Ladungstrennung hat, ähnlich der Platten des Plattenkondensators.
Oder mit einem Heizdraht freie Elektronen im Inneren des Käfigs erzeugen..??
Bis dann
