50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.05.2013, 14:33 Uhr
» » Schau dich bitte nochmals bei "Eisenverluste" um.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenverluste
» » In Summe (Verluste) ist das aber nicht alles.
» » grobe Info:
» http://www.stahl-info.de/schriftenverzeichnis/pdfs/MB401_Elektroband-und_blech.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo!
» Danke für die tollen Hinweise. Ja, die Theorie ist ganz gut berechenbar,
» aber mir ging es eher um Daumen-Regeln, da ich wie gesagt die Teile
» geschenkt bekommen habe, und damit jetzt am Stelltrafo etwas bastle.
» Mit Gleichrichter und AVR-MOSFET-Zerhacker kann ich jetzt fast beliebige
» Rechtecksignale mit variabler Spannung erzeugen.
» Ich werde da mal noch etwas weiterspielen.
» Danke!
nun, bei unter, um 1kHz kannst ja spielen.
Die Oberwellen musst halt auch noch in den Griff bekommen.
EMV lässt grüßen.
Die Hunde werden sich freuen :-D
Besser du nimmst einen Ferrit und spielst über der Hörfrequenz; ab so 50kHz.
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 01:28
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 09:43
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 10:33
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 15:24
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 18:02
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - A-Freak(R), 09.05.2013, 11:25
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Harald Wilhelms(R), 01.05.2013, 11:10
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 11:30
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 14:06
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 14:33
