50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.05.2013, 01:37 Uhr
(editiert von geralds am 01.05.2013 um 01:38)
» Hallo!
» Ich habe einige Trafos zum Basteln bekommen.
» Das sind alles Eisenkerntrafos für 230V, 50Hz.
» Ist es günstig, die mit höheren Frequenzen (x kHz) zu betreiben?
» Die Theorie sagt mir: Je höher die Frequenz, desto weniger Sättigung aber
» desto mehr Ummagnetisierungsverluste.
» Wie sind denn die Praxiserfahrungen?
» Sind 100 kHz sinnvoll, was die Wärmeentwicklung angeht?
... kommt aufs Blechmaterial, -Sorte an.
Dazu ist ein Blick ins Datenblatt nötig.
Oft werden Blechpakete bis so um die Sprachfrequenzen verwendet.
100kHz sind schon recht viel.
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 01:28
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - geralds(R), 01.05.2013, 01:37
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - Bastler, 01.05.2013, 01:44
Audio-Übertrager - geralds(R), 01.05.2013, 01:55
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 09:43
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 10:33
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 15:24
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 18:02
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - A-Freak(R), 09.05.2013, 11:25
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Harald Wilhelms(R), 01.05.2013, 11:10
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 11:30
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 14:06
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 14:33
