zwei Spannungen auf einer Leitung (Elektronik)
» Ich staune, was es heute an IC so alles gibt.
» Denke das ich den Schaltungsvorschlag umsetze. Nur als Leuchtmittel muss
» was anders her, der Preis ist A der Wahnsinn und B leider völlig außen vor.
» Läßt sich aber prima was selbst bauen.
» Danke!
» Uwe
Wenn du dich zum Selbstbau der Leuchte entschieden hast kann ich dir diese SMD LEDs empfehlen. Diese sind in ihrer Farbtemperatur wesentlich angenehmer als die 5mm LEDs aus den Solargartenleuchten. Und heller sind sie auch noch. Mit 12 LEDs wird deine Mühle bestens ausgeleuchtet. Den Unterschied der Farbtemperatur kannst du auf meinem Balkon sehen. In der Tischbeleuchtung werkeln allerdings nur 6 dieser LEDs.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=187340&page=0&category=all&order=time
Superhelle weiße Top-View-LED PLCC2 Typ 3528 3528 Weiß 120 ° Lichtstärke I(V) typ. 2500 mcd Durchlassspannung U(F) 2.9 -
Best.-Nr.: 181985 - 62 [Teilenummer: 61000127] 0,90€
http://www.conrad.de/ce/de/product/181985/Superhelle-weisse-Top-View-LED-PLCC2-Typ-3528-3528-Weiss-120-Lichtstaerke-IV-typ-2500-mcd-Durchlassspannung-UF-29-?queryFromSuggest=true
Gemessene Daten des Aufwärtswandlers.
Mit zwei LED-Ketten a 6 LEDs und je einem Vorwiderstand von 270 Ohm .
Wirkungsgrad bei 5V 83%
Ripple Ua = 200mV
Bei 5V 230 mA f=70kHz
Bei 10V 124mA f=55kHz
Bei 18V 66mA f= unregelmäßig. Da greift der IC schon massiv ein um die Ausgangsspannung nicht ansteigen zu lassen. ![]()
