zwei Spannungen auf einer Leitung (Elektronik)
» Gerald hat dir ja schon einen Schaltwandler vorgeschlagen und dich darauf
» hingewiesen, dass du das hättest gleich sagen können.
» Die vorgeschlagene Schaltung regelt nicht die Ausgangsspannung, sondern den
» Ausgangsstrom. Die Ausgangsspannung stellt sich dann von selbst ein.
.. du meinst sicher, die von dir unten vorgeschlagene Schaltung mit dem MC34063
Ja, diese Schaltung kannst für die LED-Beleuchtung auch nehmen.
Ich hatte halt an den universelleren Anwendungsfall gedacht.
d.h. die notwendige KSQ für die LED - falls es denn ein LED Spot sein soll,,, wäre dann einzubasteln.
oder einfach deine... falls nur eine LED-Leuchte.
» Leider scheint der LED Spot nicht für den Außenbereich zu sein. Wenn ich es
» richtig gesehen habe, hat der an der Seite Schlitze. Aber so eine Leuchte
» kannst du ja auch selber bauen. Zwei weiße LED-Ketten a 6 LEDs. Mit je
» einem 270 Ohm Widerstand. Dann kannst du die Elektronik gleich in die
» Leuchte einbauen.
» Datenblatt MC34063
» http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
"Drück' ENTER!
Feigling!"
