zwei Spannungen auf einer Leitung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 30.04.2013, 01:48 Uhr
(editiert von olit am 30.04.2013 um 09:16)
» danke! Naja, die regelbare DC ist für eine unterschiedliche Drehzahl der
» Flügel. In der Praxis läuft der Motor ab etwa 5 V an. Unter diesen Wert
» sinkt also die Spannung nicht. Über 10 V im Allgemeinen auch nicht, das
» Netzteil liefert bis etwa 18 V. Der Motor verträgt 24 V.
» Gute Nacht
» Uwe
Gerald hat dir ja schon einen Schaltwandler vorgeschlagen und dich darauf hingewiesen, dass du das hättest gleich sagen können.
Die vorgeschlagene Schaltung regelt nicht die Ausgangsspannung, sondern den Ausgangsstrom. Die Ausgangsspannung stellt sich dann von selbst ein.
Leider scheint der LED Spot nicht für den Außenbereich zu sein. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der an der Seite Schlitze. Aber so eine Leuchte kannst du ja auch selber bauen. Zwei weiße LED-Ketten a 6 LEDs. Mit je einem 270 Ohm Widerstand. Dann kannst du die Elektronik gleich in die Leuchte einbauen.
LED-Spot Ø 50 mm mit Anschlussdrähten, 24 V AC/DC Signal Construct MZCL5012564 Weiß Betriebsspannung 24 V DC/AC
Best.-Nr.: 150647 - 62 [Teilenummer: MZCL5012564] € 27,85
http://www.conrad.de/ce/de/product/150647/LED-Spot-50-mm-mit-Anschlussdraehten-24-V-ACDC-Signal-Construct-MZCL5012564-Weiss-Betriebsspannung-24-V-DCAC-Lichtstae
Panasonic Induktivität ELC09 ELC09D561DF Induktivität 560 µH 0.36 A
Best.-Nr.: 450929 - 62 [Teilenummer: ELC09D561F]
http://www.conrad.de/ce/de/product/450929/Panasonic-Induktivitaet-ELC09-ELC09D561DF-Induktivitaet-560-H-R-1100-10-kHz-036-A?queryFromSuggest=true
Datenblatt MC34063
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
http://www.conrad.de/ce/de/product/156908/SpannungsreglerSchaltregler-TSC-Taiwan-Semiconductor-TS34063CD-Gehaeuseart-DIP-8-Ausgangsspannung-3-40-V-Iout-15-A/?ref=search&rt=search&rb=1
Ob das ganze sinnvoll ist weiß ich nicht. Wenn du keine T-Muffe außerhalb der Mühle machen willst, musst du diese ja so wieso öffnen.
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 27.04.2013, 19:19
zwei Spannungen auf einer Leitung - xy(R), 27.04.2013, 19:44
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 27.04.2013, 19:57
zwei Spannungen auf einer Leitung - PeterGrz(R), 27.04.2013, 20:28
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 27.04.2013, 20:56
zwei Spannungen auf einer Leitung - olit(R), 27.04.2013, 21:08
Fragen an den Frager - geralds(R), 27.04.2013, 21:11
Fragen an den Frager - schaerer(R), 27.04.2013, 21:20
Fragen an den Frager - XP Fan(R), 27.04.2013, 21:31
Fragen an den Frager - XP Fan(R), 27.04.2013, 21:39
Fragen an den Frager - olit(R), 27.04.2013, 22:05
Fragen an den Frager - XP Fan(R), 27.04.2013, 22:22
Fragen an den Frager - olit(R), 27.04.2013, 22:55
weitere Fragen an den Frager - noch eine Frage - geralds(R), 27.04.2013, 23:19
OT editieren - olit(R), 27.04.2013, 23:30
OT editieren - geralds(R), 27.04.2013, 23:45
OT editieren - olit(R), 27.04.2013, 23:59
OT editieren - geralds(R), 28.04.2013, 00:27
OT editieren - olit(R), 28.04.2013, 00:36
OT editieren - schaerer(R), 28.04.2013, 08:21
OT editieren - schaerer(R), 28.04.2013, 08:31
OT editieren - schaerer(R), 28.04.2013, 08:17
OT editieren - schaerer(R), 28.04.2013, 09:37
OT editieren - PeterGrz(R), 28.04.2013, 09:03
OT editieren - olit(R), 28.04.2013, 09:44
OT editieren - PeterGrz(R), 28.04.2013, 09:47
OT editieren - olit(R), 28.04.2013, 09:50
OT editieren - PeterGrz(R), 28.04.2013, 09:53
OT editieren - hws(R), 28.04.2013, 14:24
OT editieren - olit(R), 28.04.2013, 15:05
OT editieren - otti(R), 01.05.2013, 20:32
OT editieren - olit(R), 01.05.2013, 22:01
zwei Spannungen auf einer Leitung - @@Gast@@, 28.04.2013, 06:16
zwei Spannungen auf einer Leitung - roldor(R), 28.04.2013, 06:23
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 28.04.2013, 19:14
zwei Spannungen auf einer Leitung - gast*, 29.04.2013, 01:58
zwei Spannungen auf einer Leitung - geralds(R), 29.04.2013, 09:02
zwei Spannungen auf einer Leitung - hws(R), 29.04.2013, 11:41
zwei Spannungen auf einer Leitung - gast*, 29.04.2013, 12:28
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 29.04.2013, 19:32
zwei Spannungen auf einer Leitung - otti(R), 29.04.2013, 22:20
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 29.04.2013, 22:30
zwei Spannungen auf einer Leitung - olit(R), 30.04.2013, 01:48
zwei Spannungen auf einer Leitung - geralds(R), 30.04.2013, 09:29
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 30.04.2013, 19:21
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 30.04.2013, 21:02
zwei Spannungen auf einer Leitung - olit(R), 30.04.2013, 21:22
zwei Spannungen auf einer Leitung - olit(R), 01.05.2013, 17:13
zwei Spannungen auf einer Leitung - XP Fan(R), 01.05.2013, 19:16
zwei Spannungen auf einer Leitung - A.Lucard, 01.05.2013, 20:50
zwei Spannungen auf einer Leitung - olit(R), 01.05.2013, 22:08
