[Verständnisfrage] Ohmsches Gesetz / Spannungsabfall (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich einen Raspberry Pi gekauft und würde gerne ein wenig mit der GPIO Schnittstelle experimentieren. Allerdings bin ich Anfänger und möchte als Einstieg erst einmal eine einfache LED mit Vorwiderstand an den Pi anschließen. Um den Vorwiderstand richtig zu dimensionieren, bin ich auf die folgende Formel gestoßen:
RV = (U0-UF)/IF
(RV = Vorwiderstand, U0 = Versorgungsspannung, UF = Vorwärtsspannung der LED und IF = Strom der durch die LED fließen soll).
Dementsprechend wäre ja (U0-UF) die Spannung, welche am Widerstand abfallen soll bzw. muss.
Meine Verwirrung kommt nun daher, da ich dachte, dass ausschließlich die angelegte Spannung (bei gegebenem I und R) mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und nicht die abfallenden Spannung am Widerstand ermittelt wird. Es wäre super, wenn mir jemand meinen Gedankenfehler aufzeigen könnte.
Vielen Dank schon einmal für eure Mühe!
Beste Grüße, Christian
