Vorschlag Pfeil mit Solarzelle und U_Generator (Elektronik)
» Hi Florian,
» Touch- bzw. Multitouch mit passenden Applikationen
» müssen nicht auf Erde bezug nehmen.
» Es muss ja nicht gleich ein Spannungseinbruch sein,
» es kann auch eine Spannungserhöhung sein, der eine
» Touch_Koordinate markiert.
» Auch kannst in einem "Aura"-Bereich tasten.
» Es läuft dann über ADC-µC Steuerungen.
» Idee fürs Erste:
» Den Dart-Pfeil mit einer kleinen Solarzelle bestücken,
» drinnen ist ein kleiner U_Generator, der so in etwa ein paar mV...V
» prodziert.
» Die Spitze hat einen Leitgummi drauf,,,
» Die Scheibe hat das Touchfeld, welches auf ein Tasten des Pfeiles
» über die getroffene Koordinate -- µC --- eine entsprechende Anzeige
» aufleuchten lässt.
» Andere Ideen habe ich auch, aber mehr Infos wären nicht schlecht.
» Vor Allem, das Touchfeld und der Touch-Taster müssen zusammenpassen. -
» Hierin müßte das Richtige Produkt von vielen gewählt werden.
» Es kann ja auch durchaus sein, dass der Pfeil ja keine
» Solarzelle mit Generator benötigt, vielleicht gingen auch andere
» Möglichkeiten. -- Detail Tüftelei...
» Hinweis:
» Vorigen Juli hatten wir hier ein ähnliches Thema "Finger als Sensortaste".
» Da hatte ich das Ersatzschaltbild des Fingers gezeichnet:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=170577#p170759
» Finger, Haut - Ersatzschaltbild ---- ist nur mal als grobes Bild gezeigt.
» Genaueres findest in der Literatur.
» Ich habe hiervon einige Spielerein im Plan. - "Aura"-Feldsensor
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald,
ok -das geht genau in die richtige Richtung ![]()
Kannst Du mir eine Mail auf kiteflo@gmail.com senden mit Deinen Koordinaten so dass wir ggf. mal telefonieren können und ich Dir genau erkläre was wir vorhaben bzw. was wir alles bereits in Erfahrung gebracht haben?
Viele Grüße, Florian...
