Erdung für Altbau herstellen (lassen) (Elektronik)
Hi,
» Haus steht in Rheinlandpfalz, Deutschland.
So wie das in welchem ich wohne. Auch in meinem habe ich ettliche ^^Mängel entdeckt. Aber wie xy schon schrieb: eine Nachrüstpflicht gib es hier nicht - aber es macht durchaus Sinn über eine Generalsanierung im Bereich Elektro (und dann auch gleich Wasser und Abwasser (Ablagerungen und Lochfraß)) nachzudenken.
Wenn Du Dir einiges an Arbeit selbst zutraust kannst Du Dir viel Geld sparen und es in bessere Technik investieren.
Wenn es zB lediglich um die Nachrüstung einer einzelnen Steckdose(nreihe) geht: es gibt auch Steckdoseneinsätze mit eingebautem Fi. Die kann man dann auch an ein System mit klassischer Nullung anknüppeln und dann Fi-geschützt weiterführen.
Nicht die ideale Lösung aber machbar.
Denn wenn der FI in die UV/Zählerkasten) eingebaut würde,
könnte es problematisch werden, denn DANN wird ja ein Eingriff IN die vorhandene Anlage vorgenommen. DANN heißt es nachrüsten.
Ralf
Mängel wären hauptsächlich:
» - Nicht vorhandener Potentialausgleich/Erdung (da eben an Wasserleitung)
» - fehlende FIs
» - Hausanschlusskasten im Treppenhaus
» - übliche Kleinigkeiten (zu wenig Stromkreise, Kabelquerschnitte, teilweise
» keine Schutzleiter,.....).
» Es soll lediglich ein neuer Stromkreis dazu kommen (inklusive FI etc.) und
» dann auch gleich ein SLS direkt nach dem Zähler installiert werden (damit
» ich alles stromlos machen kann).
» Hoffe die Infos helfen etwas...
