LTSpice habe fertig ! Und noch ne Frage! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.04.2013, 12:35 Uhr
» Noch eine Frage: habe nach Simu mir die Ströme durch die
» Spannungsversorgung ansehen wollen..... :-( 0mA ? Wäre ja schön vorm Löten
» zu wissen ob mein geplanter Tracomodul genügt!
» Bzw welcher genügt.
Du brauchst so ca +- 11,5mA lt. Simu.
Der Raster hört bei 12mA (2mA/Div) auf, die Linien sind
deutlich bei 11,5327mA.
Tip:
ich habe die beiden Versorgungen rausgelöst und je einen Serien_R von 10mOhm angeschlossen.
Nach den beiden R natürlich die Leitungen (ein kurzes Stk. in die Luft hängen reicht) wieder auf V+15 bzw. V-15 umbenannt.
Mit der Stromzange die beiden I's halt dann gemessen. (Simuneustart)
Dann habe ich auch die Zeit auf 200 Sekunden (oder länger) verlängert, ist lediglich um zu sehen was dahinter passiert.
.tran 0 200 0 startup
Eine u.U. zu kurze Simu-Zeit könnte so manches Verborgene nicht hervorzaubern.
Auf ein Neues LTSpice - PeterGrz(R), 25.04.2013, 08:20
LTSpice habe fertig ! - PeterGrz(R), 25.04.2013, 15:43
LTSpice habe fertig ! - gast*, 25.04.2013, 18:54
LTSpice habe fertig ! - geralds(R), 25.04.2013, 19:12
LTSpice habe fertig ! Und noch ne Frage! - PeterGrz(R), 26.04.2013, 07:50
LTSpice habe fertig ! Und noch ne Frage! - geralds(R), 26.04.2013, 12:35
LTSpice habe fertig ! Und noch ne Frage! - PeterGrz(R), 27.04.2013, 10:48
