HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig (Elektronik)
verfasst von Hochspanner, 24.04.2013, 18:37 Uhr
Ich hoffe nicht jeder ist heute draußen und genießt das Wetter... (natürlich kann man es keinem verübeln.. ;-) )
Weil ich nämlich mal eine Frage zum Faraday-Käfig habe...
So ein Käfig ist im inneren ja bekanntlich feldfrei. D.h. man kann beliebig Ladungen einleiten, oder?
Wenn ich jetzt einen neutralen Käfig habe, und 1 Elektron auftrage, welche Spannung herscht dann am Käfig??
Beim Kondensator könnte man das einfach über Q = C*U berechnen, aber wie bestimmt man denn die Kapazität eines Faraday-Käfigs??
Beim Bandgenerator wird das ja sogar ähnlich gemacht: Elektronen werden mittels Band und Sprühentladung auf die Innenseite eines Faraday-Käfigs gebracht, und diese sammeln sich bis eine maximale Spannung erreicht wird und es zum Überschlag kommt. Nun gibt es aber auch fremderregte Konstruktionen, bei denen die Elektronen auf dem Band nicht durch Reibung, sondern mittels HV-Quelle erzeugt werden so werden dann aus zB. 20kV der Quelle 100kV am Faraday-Käfig.
Jetzt noch eine Frage: Warum kann man nicht gleich die 20kV an die Innenseite des Käfigs halten und warten bis daraus 100kV an der Außenseite werden??
Ich wäre für Anregungen jeder Art dankbar.
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - Hochspanner, 24.04.2013, 18:37
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - stefan.pn, 24.04.2013, 19:20
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - roldor(R), 25.04.2013, 07:39
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - Hochspanner, 26.04.2013, 18:22
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - hws(R), 26.04.2013, 20:25
HV (Bandgenerator) und Faraday-Käfig - roldor(R), 27.04.2013, 08:56
