Tomaten !!! (Elektronik)
Mist, hatte dir eine P-Mail übers Forum geschickt - ist wohl weg.
Dort hatte ich dich um deine EMail gebeten, um dir das Potentiometer-ZipFile zu schicken.
Ging einmal darum, nicht einen OpAmp als Komparator zu vergewaltigen, sondern ein echtes Komparator-IC zu nehmen.
Dann der Sinn, mit deiner Teilschaltung einen "Sprung" in der Steuerspannung zu erzeugen. Das ergibt in der Gesamtschaltung einen miesen Zweipunktregler - eher kontraproduktiv, da du in der Restlichen Gesamtschaltung schon einen Komparator für die PWM drin hast.
Weiter die ominösen LEDs in PWM Regelung per Temperatur. Da werden doch sicher keine LEDs geregelt? Und auch nicht per Relais eine Heizung im kHz Bereich geschaltet?
3,5V gesamt für rote LEDs wären auch ok, bei deiner Schaltung schaltest du die "Last" zwischen 0...7mA. Und was in Hardware funktioniert (oder nicht) ist genauso in der Simulation sichtbar.
Kurz zusammengefaßt - mein original-Posting von 3 Bildschirmseiten mach ich jetzt nicht nochmal.
hws
