Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? (Elektronik)
Da H2O2 seit der großen Terrorhysterie praktisch nicht mehr erhältlich ist habe ich es durch O2 alleine ersetzt. Der Aufwand ist zwar etwas größer, aber dafür brauch ich nur HCl die es noch problemlos im Baumarkt gibt.
Zum Ätzen hänge ich die Platinen in eine gut warme Lösung von CuCl2, die Reaktion ist CuCl2 + Cu -> 2* CuCl
Gleichzeitig regeneriere ich das Ätzbad wieder indem ich Luft hindurchsprudeln lasse, die Reaktion ist 2* CuCl + 2* HCl + O2 -> 2* CuCl2 + H2O.
Die Lösung muß grasgrün und klar durchsichtig sein damit sie gut wirken kann, dann ist eine Platine in 2 bis 5 Minuten fertig. Wenn die Lösung trüb und braungrün wird hast du zuviel CuCl und die Ätzwirkung geht verloren, dann wieder ein wenig HCl hinzufügen und die Luft länger weiter blubbern lassen.
Btw: Habt ihr eine Idee wie ich die Konzentration der freien HCl in der Lösung abschätzen kann ohne daß ich das titrieren muß?
