zu hoher Ruhestrom (Elektronik)
» » » » Hallo ElKo-Gemeinde,
» » » » es geht um eine NF-Endstufe, die in den ersten 3...4 sekunden ihrer
» » » » betriebsamkeit eine zu hohe Stromaufnahme hat, was sich als
» » Netzbrummen
» » » in
» » » » den Lautsprechern bemerkbar macht.
» » » » geforderter Ruhestom des Herstellers: 20mA
» » » » gemessener Ruhestrom: 340mA
» » » » der sich allerdings nach den 3...4 sec auf Normalwert reduziert.
» » » » Ich vermute das Q17 der Übeltäter ist, habt ihr andere Meinungen
» oder
» » » Tips
» » » » der nennt sich 2SC4137 habt ihr evtl. Äquivalenz- Typen?
» » » » Danke im Voraus, US
» » » Überbrücke zum Test C-E vom Q17, dann sollte theoretisch der I-Ruhe 0
» » » sein.
» » Oja, die Ruhe kehrt dort ein. dass in den Regionen von Q11 und Q15 ganz schnell Rauchzeichen
» » aufsteigen. Dann am besten gleich Klein Adlerauge rufen, damit dieser
» die
» » Rauchzeichen deutet. *HUGH*
» Das ist nicht der Fall. Im normalen Betrieb wird dieser Transistor immer
» niederohmiger je höher die Temp. Dazu ist der ja auch da. Schlimmer wärs
» wenn er oder die Reglung unterbrochen ist. ![]()
» Im normalen Betrieb...
Ich habe geschrieben: Wenn aber der Vorverstärker spinnt, kann es...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
