zu hoher Ruhestrom (Elektronik)
» » » Hallo ElKo-Gemeinde,
» » » es geht um eine NF-Endstufe, die in den ersten 3...4 sekunden ihrer
» » » betriebsamkeit eine zu hohe Stromaufnahme hat, was sich als
» Netzbrummen
» » in
» » » den Lautsprechern bemerkbar macht.
» » » geforderter Ruhestom des Herstellers: 20mA
» » » gemessener Ruhestrom: 340mA
» » » der sich allerdings nach den 3...4 sec auf Normalwert reduziert.
» » » Ich vermute das Q17 der Übeltäter ist, habt ihr andere Meinungen oder
» » Tips
» » » der nennt sich 2SC4137 habt ihr evtl. Äquivalenz- Typen?
» » » Danke im Voraus, US
» » Überbrücke zum Test C-E vom Q17, dann sollte theoretisch der I-Ruhe 0
» » sein.
» Oja, die Ruhe kehrt dort ein. Wenn aber der Vorverstärker spinnt, kann es
» sein, dass in den Regionen von Q11 und Q15 ganz schnell Rauchzeichen
» aufsteigen. Dann am besten gleich Klein Adlerauge rufen, damit dieser die
» Rauchzeichen deutet. *HUGH*
Das ist nicht der Fall. Im normalen Betrieb wird dieser Transistor immer niederohmiger je höher die Temp. Dazu ist der ja auch da. Schlimmer wärs wenn er oder die Reglung unterbrochen ist. ![]()
