LTSpice .... ne neue Frage! (Elektronik)
» » Die nennen das nunmal so in dem Programm:
» Ja, aber du sollst ja einen .TRAN und keinen .DC machen.
» (Vermute ich nach seinen Anforderungen mal.)
» Neben dem .TRAN des Dreiecksgenerators brauchst du (bzw PeterGrz) lediglich
» eine Dreieckspannung zwischen -11 und +11Volt.
» Siehe meinen Beitrag an PeterGrz.
» Lediglich V3 anders definieren:
» Statt DC und Sweepen einen Puls mit PULSE(-11 11 0 10 10 1m 20.002
» 1)definieren.
» Eine V auf den Schaltplan ziehen. Rechtsklick drauf und "advanced" klicken.
» "Pulse" wählen und die entsprechenden Werte eintragen. - oder einfacher -
» die oben erwähnten Pulse-Definition eingeben. Gibt 6 unterschiedlich lange
» Impulse. Sonst halt die einzelnen Parameter anwählen.
» Beachte: Tperiod = Trise + Tfall + 2Ton. Wenns mehr als 1 Dreieck werden
» soll, eben Ncycles entsprechend eingeben (muss natürlich in die gewählte
» Simulationszeit des .TRAN befehls passen) Oder Ncycles=0, dann läuft das
» Dreieck durch.
» hws
Danke hws, so siehts natürlich etwas übersichtlicher aus. Und es ist vielleicht das was Peter haben wollte.
Ich habe zwar die Cycles nicht auf die Simulationsdauer angepasst, aber man sieht schon, das man so besser damit zurecht kommt.
Mann, schon wieder drei Uhr, und ich muss um 07:30 aufstehen...., gute nacht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130422024852.asc
