Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha (Elektronik)
» Hi,
» die Elektronik ist nicht das Problem sondern der
» Temperaturunterschied vom Kollektor auf dem Dach wegen Dichtheit.
» Gruß
Doch, doch, bei mir war die Elektronik das Problem.
Den Kollektor bau ich mir aus einem Doppelglasfenster, bei dem eine Scheibe abgelöst wurde, um ein Kupferrohr gewunden ein zu bauen. Zwischen den Windungen will ich Kupferblech einlöten um Fläche zu machen und alles schwarz anstreichen. Den Sensor werde ich nicht in das Rohr einführen, sondern außen am Kuperrohr, aber natürlich innen im Fenster befestigen, sollte reichen.
Vielleicht verpacke ich das Ganze noch in eine mit Styropor isolierten Holzkiste.
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - FrankT
, 21.04.2013, 19:58
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - hws
, 21.04.2013, 20:45
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - xy
, 21.04.2013, 21:07
, 21.04.2013, 23:11
, 21.04.2013, 23:42
, 22.04.2013, 00:02
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - Elko_Scotty
, 21.04.2013, 21:54
, 21.04.2013, 23:23
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - Zwinkerle
, 22.04.2013, 12:54
, 22.04.2013, 21:41
