4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen (Elektronik)
also reicht die Leistung des Netzteils für die Lampe nicht aus. Wie ichs mir dachte. Gut, dann werde ich denke eine LED (mit Vorwiderstand) parallel schalten. Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Tony
» Hallo Tony,
» es scheint mir, als hättest Du einen Schalter für 230V verbaut.
» Üblicherweise kommt an 1A und an 3B 230V und an 2A und 4B kannst Du dann
» die geschaltenen 230V abgreifen (lt Schaltbild ist dort ja auch die Lampe
» angeschlossen. Üblicherweise sollte die Nennspannung auf dem Schalter
» stehen (wegen der, in ihm verbauten Lampe). In solchen Schaltern ist meist
» eine Glimmlampe verbaut.
» Was Du benötigst ist ein Schalter mit extra anzuschließender
» Kontrollleuchte
» Gruß
» Ralf
4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen - Tony, 21.04.2013, 16:56
4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen - cmyk61
, 21.04.2013, 17:09
4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen - Tony, 21.04.2013, 17:28
, 21.04.2013, 18:08
4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen - Tony, 21.04.2013, 18:31
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - hws
, 21.04.2013, 19:51
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - Tony, 21.04.2013, 19:59
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - xy
, 21.04.2013, 20:22
, 21.04.2013, 20:34
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - Tony, 21.04.2013, 21:45
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - Harald Wilhelms
, 22.04.2013, 10:24
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - Tony, 22.04.2013, 13:24
2 poliger Wippschalter mit Beleuchtung - otti
, 22.04.2013, 18:48
