LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Ich habe die Schaltung mal aufgebaut und die Frequenz gemessen,
» An dem einen Anschlag sind es 1,23kHz
» In Mittelstellung sind es 1,07kHz
» Am anderen Ende sind es nur noch 1 kHz ![]()
So ist es! Bei mir sind es am unteren Ende sogar etwas weniger als 1 kHz und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, sonst hätte ich euch wohl einiges an Rechnerei ersparen können...
Der 100Hz Sägezahn tritt aber nur unterhalb von 8% Tastgrad auf, danach ist der komplett verschwunden. Es liegt also wahrscheinlich an der Stromquelle, wenn diese zu wenig belastet wird. Da könnte ein Kondensator am Ausgang der KSQ eventuell Abhilfe schaffen, oder?
Ich werde später oder morgen nochmal ein paar Sachen ändern/ausprobieren und euch dann berichten!
Die Stromquelle kann im übrigen maximal 42V Liefern, an der nötigen Spannung soll es nicht liegen!
Ich bin begeistert, wie sehr ihr euch darum bemüht, das möchte ich hier mal anmerken! Vielen, vielen Dank dafür!
Grüße,
