zu hoher Ruhestrom (Elektronik)
» Hallo ElKo-Gemeinde,
» es geht um eine NF-Endstufe, die in den ersten 3...4 sekunden ihrer
» betriebsamkeit eine zu hohe Stromaufnahme hat, was sich als Netzbrummen in
» den Lautsprechern bemerkbar macht.
» geforderter Ruhestom des Herstellers: 20mA
» gemessener Ruhestrom: 340mA
» der sich allerdings nach den 3...4 sec auf Normalwert reduziert.
» Ich vermute das Q17 der Übeltäter ist,
Wie kommst Du auf diese Vermutung?
Du müsstest beim Q17 in der Einschaltphase den Kollektorstrom messen und beobachten was da in den ersten paar Sekunden passiert:
Einfach kleiner Widerstand in den Kollektorkreis und hochohmig entkoppelt dessen Spannungsabfall FLOATING messen.
Dieses dynamische Muster beim Einschalten spricht eigentlich eher für einen halbdefekten Elko und da könnte das Problem im Vorverstärker liegen. Vielleicht ist es C41 oder C43. C37 glaube ich zunächst nicht, weil da beide Signalpfade (fast) gleichermassen betroffen sind. Hmmm, C61 ist auch nicht ganz aus der Schusslinie...
Vielleicht helfen Dir diese Überlegungen etwas weiter. Good luck!
Ich habe grad noch die Antwort von Olit gelesen. Sein Argument trifft zu, wenn das Problem schon immer so war...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
