LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 21.04.2013, 15:45 Uhr
(editiert von olit am 21.04.2013 um 15:55)
» » » Das Diagramm zeigt eine Interferenz mit einem 100Hz-Sägezahn. Die
» » » 50Hz-Netzfrequenz lässt grüssen... ;-)
» » » Wie hoch ist eigentlich die PWM-Frequenz? Das ist mal wichtig um das
» » » Diagramm besser deuten zu können...
» » » Danach denke ich weiter darüber nach... :lookaround:
» » T = 10KOhm * 100nF * ln2 = 693µs
» » 1 / 693µs = 1,44kHz
» Dann ist definiv die PWM die dicken senkrechten Linien und dessen
» Zwischenräume.
» Man kann das ja erst dann erkennen , wenn man ein Oszibild wiedergibt, das
» zeitlich entsprechend gedehnt ist.
» Mit dieser Info weiss man jetzt sicher, dass diese Striche keine
» Instabilität (Schwingen) ist. Das wäre ja auch möglich... :lookaround:
» Ich denke, diese Aufnahme wurde noch mit der "KSQ über alles" (global)
» gemacht. So kann das ja definitiv nicht sauber funktionieren. Eine KSQ hat
» nur dort was zu suchen, wo sie auch etwas zu tun hat: Lokal der Strom für
» die LEDs begrenzen.
» Thomas_G möge also eine Oszi-Aufahme machen, wenn die Haupt-KSQ aus der
» Schaltung rausgeflogen ist. Das hast ja Du bereits empfohlen. Erst dann ist
» eine Weiterhilfe, falls noch nötig, sinnvoll.
Nun ja, genau wissen wir nicht was die Konstantstromquelle anrichtet.
Ich wollte ihm den Gefallen tun, diese Stromquelle als Spannungsquelle zu benutzen.
Dann gibt sie an Spannung, was sie kann. Dabei hatte ich nicht bedacht, dass er dann unter den 350mA der Konstantstromquelle bleiben muss, damit diese nicht dazwischen funkt und Chaos anrichtet!
Hier ist noch mal eine genauere Betrachtung der PWM-Frequenz .
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 10:17
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 10:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 11:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 12:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 13:44
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 14:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:14
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:28
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:45
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:59
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 16:30
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 18:26
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 22.04.2013, 08:53
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 09:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 19:02
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:34
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:40
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - geralds(R), 22.04.2013, 20:50
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:04
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:13
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:27
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:32
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:46
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:54
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 22:03
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 22:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 23.04.2013, 06:48
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 12:23
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 13:21
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:13
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 14:28
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:44
Frequenz unter 1kHz - Thomas_G(R), 23.04.2013, 15:45
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 17:03
