LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Wenn die Verringerung des Widerstandes nur 10mA brachte, sind wir mit der
» Spannung unserer LED-Kette plus der Zenerspannung am Limit der Spannung der
» Konstantstromquelle Angelangt. Dann bringt die Erhöhung der Zehnerspannung
» nichts!
Also nach Umbau der Schaltung eine 5,1V Zener-Diode nehmen und in den Emitter 12 Ohm.
Wenn das nicht reicht eine weiße 3V LED nehmen und in den Emitter 6,8 Ohm.
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G
, 21.04.2013, 10:17
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit
, 21.04.2013, 10:58
, 21.04.2013, 11:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer
, 21.04.2013, 11:59
, 21.04.2013, 12:19
, 21.04.2013, 12:09
, 21.04.2013, 13:44
, 21.04.2013, 13:57
, 21.04.2013, 14:42
, 21.04.2013, 14:48
, 21.04.2013, 14:56
, 21.04.2013, 14:19
, 21.04.2013, 14:58
, 21.04.2013, 15:14
, 21.04.2013, 15:28
, 21.04.2013, 15:45
, 21.04.2013, 15:59
, 21.04.2013, 16:30
, 21.04.2013, 18:26
, 22.04.2013, 08:40
, 22.04.2013, 17:23
, 22.04.2013, 08:53
, 22.04.2013, 09:09
, 22.04.2013, 19:02
, 22.04.2013, 19:34
, 22.04.2013, 19:40
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - geralds
, 22.04.2013, 20:50
, 22.04.2013, 21:04
, 22.04.2013, 21:13
, 22.04.2013, 21:27
, 22.04.2013, 21:32
, 22.04.2013, 21:46
, 22.04.2013, 21:54
, 22.04.2013, 22:03
, 22.04.2013, 22:16
, 23.04.2013, 06:48
, 23.04.2013, 08:19
Frequenz unter 1kHz - geralds
, 23.04.2013, 12:23
Frequenz unter 1kHz - olit
, 23.04.2013, 13:21
, 23.04.2013, 14:13
, 22.04.2013, 21:04
