ne neue Frage! +1 (Elektronik)
» Hallo gast*
» vielen Dank!!!
» ok Dc sweep geht und wird angezeigt
» aber irgendwie hab ich noch keine "Kopplung" an meine vorherige
» Zeitachse.....
Hallo Peter,
wenn es um die Amplitude der Dreieckschwingung geht, dann versuch doch mal folgendes:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130420185657.asc
Ich schrieb ja, das du die Amplitude mit den Werten der Widerstände am Trigger ändern kannst. Zu dem Zweck habe ich mal mit dem Befehl ".step param" 6 Werte eingetragen und es werden dann 6 Durchläufe gemacht und die Kurven übereinander eingetragen. Dazu wird beim Widerstand R1 kein Wert eingetragen sondern ein Name in geschweiften Klammern und es wird eine Spice Directive erstellt so wie sie unten rechts zu sehen ist. Wenn du sie editieren willst klickst du mit der rechten Maustaste auf die Zeile. (Den Hinweis habe ich aus der Statuszeile ganz unten links im Programmfenster. Vorher habe ich immer alles neu geschrieben und das alte gelöscht, sehr umständlich. Sozusagen 'Learning by rumprobiering'.)
» su aber wieder schnell raus: hab schon mal den Garten fast geflutet ebend
Mit Gartenarbeit werde ich auch seit gestern schon genervt. Für ein Layout, das ich heute fertig haben wollte muss ich wieder bis in die Nacht am Rechner sitzen.
