LTSpice .... ne neue Frage! (Elektronik)
» ich möchte eine "Steuespannung" simulieren, also von -11 bis +11V als
» Beispiel.
» Habe eine Voltage genommen, ok statisch kann ich jede belibieg Spannung
» einstellen, kann ich da auch über die Zeit eine Spannungsänderung vorgeben?
» Wenn ja wie?
» Oder macht man das andersß
» Vielen Dank!
Um eine Spannung hoch- oder runter zu fahren kannst du das unter "DC Sweep" eintragen Wie ich das bei dieser äußerst anspruchsvollen Schaltung mal gemacht habe.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130420170629.asc
Dann gibt es da noch den .step-Befehl. Da bin ich mir aber über die Syntax nicht so ganz im Klaren. Im LTSpice-Verzeichnis "Educational" gibt es dafür ein paar Beispiele.
Ich hätte hier noch eine asc-Datei wo die Frequenz mit dem .step-Befehl schrittweise erhöht wird. Das stammt aber aus einem anderen Forum und ich weiß nicht ob ich das hier einfach hochladen sollte. Ich finde das nämlich in dem Forum nicht wieder, sonst hätte ich dir den Link gegeben.
