Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern (Elektronik)
verfasst von Tim, 20.04.2013, 12:32 Uhr
» » Würde das mit dem Kabel funktionieren, ohne das mein TMC Signal verloren
» » geht?
» Das Signal geht nicht verloren, zumal in dem "Klotz" wie du ihn nennst
» sowieso schon der "Empfänger" sitzt; über das Kabel wird also nicht mehr
» das eigentliche HF-Antennensignal übertragen.
» Es sollte also funktionieren.
» » Gibt es das Kabel auch irgendwo kürzer? Fast 2m ist zu lang, mir würden
» » auch 20cm reichen aber finde kein anderes.
» Nimm doch einfach eines mit 1m, die länge dürfte ja relativ egal sein. Das
» überschüssige Kabel verschindet doch sowieso.
» Wobei ich mich immernoch frage, wie du die TMC Antenne verlegen willst,
» immerhin möchtest du ja damit etwas empfangen ;) Und ich bin mir sicher,
» wenn du das Antennenkabel einfach irgendwo reinziehst, am besten an ein
» paar blechen entlang, dann wirst du das mit TMC sowieso eher vergessen
» können.
» Grüße,
» Thomas
die TMC Antenne wird er nicht verlegen müssen. Ich gehe davon aus, daß die "Antenne" im Ladekabel ist. (Macht z.B. Becker so.) Über die "Qualität" des Empfangs darf man sich halt einfach keine Gedanken machen.;-)
(die Meldungen kommen meistens sowieso erst wenn man im Stau steht...und in der Regel ist die dann empfohlene Ausweichroute nervenraubender und langwieriger als das Warten)
Tim
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Nixblick, 19.04.2013, 20:37
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Thomas_G(R), 20.04.2013, 08:55
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Nixblick, 20.04.2013, 09:40
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Tim, 20.04.2013, 10:43
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Nixblick, 20.04.2013, 11:43
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Thomas_G(R), 20.04.2013, 12:20
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Tim, 20.04.2013, 12:32
