Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern (Elektronik)
» Würde das mit dem Kabel funktionieren, ohne das mein TMC Signal verloren
» geht?
Das Signal geht nicht verloren, zumal in dem "Klotz" wie du ihn nennst sowieso schon der "Empfänger" sitzt; über das Kabel wird also nicht mehr das eigentliche HF-Antennensignal übertragen.
Es sollte also funktionieren.
» Gibt es das Kabel auch irgendwo kürzer? Fast 2m ist zu lang, mir würden
» auch 20cm reichen aber finde kein anderes.
Nimm doch einfach eines mit 1m, die länge dürfte ja relativ egal sein. Das überschüssige Kabel verschindet doch sowieso.
Wobei ich mich immernoch frage, wie du die TMC Antenne verlegen willst, immerhin möchtest du ja damit etwas empfangen
Und ich bin mir sicher, wenn du das Antennenkabel einfach irgendwo reinziehst, am besten an ein paar blechen entlang, dann wirst du das mit TMC sowieso eher vergessen können.
Grüße,
