Vorschlag aktuelle Version (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 18.04.2013, 07:43 Uhr
Guten Morgen,
» Gespielt habe ich bis 2kHz. ... dann ist echt Ruhe.
hab ich ev. nicht so klar gesagt: die Pulse sind immer 500µsek lang egal wie die Folgefequenz ist. also von nahe Null ( wurde noch nicht probiert ob die Chopper da stabilgenug laufen, bei 2Hz is die F bis 6Stellen nachm Komma stabil über etliche Zyklen gemittelt) bis max. 200hz also 12.000rpm
mit obiger Variante war es sogar möglich, das pulse 497µ durchkommen aber mit 493µ sek nicht mehr! Ob das praktisch so geht is noch nicht probiert, deshalb war Physiker der Meinung 475µ sek ist ok!
Eigendlich machts das R/C zZ drinn ist auch :-( grausiges Signal: erste Eingebung 50 Ohm und .... 1µF is ok! tja da gibts n schrägen Haifischzahn!! aber der Zähler frisst das .
MfG
Peter
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 12:32
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 13:03
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 13:04
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 13:31
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 14:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 15:28
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 11:57
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 14:20
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 14:37
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:18
komplette Schaltung => es funktioniert! - geralds(R), 17.04.2013, 18:45
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 19:19
es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:46
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:58
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:31
Vorschlag aktuelle Version - geralds(R), 17.04.2013, 16:15
Vorschlag aktuelle Version - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:43
Vorschlag - Murata - Filter - geralds(R), 19.04.2013, 15:24
LTSpice eine neue Frage! - Gerd(R), 16.04.2013, 14:53
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 15:28
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 16.04.2013, 15:51
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 07:24
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 17.04.2013, 08:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 10:55
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 07:14
Tipp: Lable in LT Spice - gast*, 18.04.2013, 10:01
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 15:48
