Mosfet Treiber-Schaltung (Elektronik)
» Hallo demmy
» ja, beim EL7104 müssen beide Ausgänge zusammengeschaltet werden, damit ein
» aktiver H/L Ausgang entsteht. Von dort geht es dann über einen Widerstand
» auf das Gate des MOSFET's, es kann auch unsymmetrisch angesteuert werden,
» so wie Du das im ersten Vorschlag gemacht hast.
OK, vielen Dank
Und wie sieht es mit dem PWM-eingang aus? Ist der so wie ich vermute mit Masse zu schalten?
Welchen Vorteil hat denn die unsymmetrische Ansteuerung gegenüber einem Widerstand?
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 16.04.2013, 17:48
Mosfet Treiber-Schaltung - xy
, 16.04.2013, 19:02
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 16.04.2013, 20:45
, 17.04.2013, 10:04
Mosfet Treiber-Schaltung - Thomas Kuster, 17.04.2013, 08:35
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 17.04.2013, 11:03
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 17.04.2013, 11:35
Mosfet Treiber-Schaltung - Thomas Kuster, 17.04.2013, 12:08
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 17.04.2013, 12:29
Mosfet Treiber-Schaltung - Thomas Kuster, 17.04.2013, 13:54
Mosfet Treiber-Schaltung - demmy, 17.04.2013, 15:15
