komplette Schaltung => es funktioniert! (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 17.04.2013, 14:37 Uhr
» » Mahlzeit,
» » langsam verstehe ich wie spice geht! :-D
» » die Schaltung modifiziert:
» » 500msek sind die Pulse die gezählte werden sollen mit max. Folgefrequenz
» » von 200Hz. Nu werde ich die Pulsdauer verkleinern um zu sehen wann keine
» » mehr durchkommen.
» kannst du mal das *.asc File hochladen? Dann kann man das mal
» nachvollziehen.
» Wo hast du denn die 500ms stehen? Im Simulation Command hast du 5ms stehen
» und in der Definition deiner Signalquelle stehen 500µs.
» Glaub bitte nicht das ich LTSpice-Spezialist bin. Ich hatte vor zwei Tagen
» nur ein ähnliches Problem, ich bekam aus einer einfachen Transistorstufe
» 500 Volt heraus obwohl ich nur 2,5 Volt Betriebsspannung spendiert hatte
» und die Signalquelle nur 1 mV lieferte. Ich habe meinen Fehler aber
» entdeckt. Eigentlich habe ich fast alles was ich über LTSpice weiß auch nur
» durch ausprobieren herausgefunden oder aus irgendwelchen Foren
» zusammengetragen. Wenn ich davon was sinnvolles weitergeben kann würde es
» mich freuen.
Ups die Milli sind ein Schreibfehler! muß µ lauten, die kommen so von der Chopperelektronik
Habe noch etwas rumgespielt, sollte bei 496µsek langen Impuls ausblenden!
dh das File entspricht nicht ganz obigem Bild
Ein Kollege versucht was mit progrmmierbarer logik: Impuls kommt Zählen bis 500µ und alles was kürzer ist wird ausgeblendet. Da könnte man auch theoretisch zulange ausblenden, hab ich aber aufm Scope nicht gesehen , die kürzeren auch nicht :crying: könnte an dem digitalen liegen, die schwindeln ab und an!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130417143223.asc
MfG
Peter
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 12:32
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 13:03
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 13:04
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 13:31
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 14:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 15:28
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 11:57
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 14:20
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 14:37
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:18
komplette Schaltung => es funktioniert! - geralds(R), 17.04.2013, 18:45
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 19:19
es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:46
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:58
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:31
Vorschlag aktuelle Version - geralds(R), 17.04.2013, 16:15
Vorschlag aktuelle Version - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:43
Vorschlag - Murata - Filter - geralds(R), 19.04.2013, 15:24
LTSpice eine neue Frage! - Gerd(R), 16.04.2013, 14:53
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 15:28
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 16.04.2013, 15:51
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 07:24
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 17.04.2013, 08:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 10:55
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 07:14
Tipp: Lable in LT Spice - gast*, 18.04.2013, 10:01
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 15:48
