komplette Schaltung => es funktioniert! (Elektronik)
verfasst von gast*, 17.04.2013, 14:20 Uhr
» Mahlzeit,
» langsam verstehe ich wie spice geht! :-D
» die Schaltung modifiziert:
» 500msek sind die Pulse die gezählte werden sollen mit max. Folgefrequenz
» von 200Hz. Nu werde ich die Pulsdauer verkleinern um zu sehen wann keine
» mehr durchkommen.
kannst du mal das *.asc File hochladen? Dann kann man das mal nachvollziehen.
Wo hast du denn die 500ms stehen? Im Simulation Command hast du 5ms stehen und in der Definition deiner Signalquelle stehen 500µs.
Glaub bitte nicht das ich LTSpice-Spezialist bin. Ich hatte vor zwei Tagen nur ein ähnliches Problem, ich bekam aus einer einfachen Transistorstufe 500 Volt heraus obwohl ich nur 2,5 Volt Betriebsspannung spendiert hatte und die Signalquelle nur 1 mV lieferte. Ich habe meinen Fehler aber entdeckt. Eigentlich habe ich fast alles was ich über LTSpice weiß auch nur durch ausprobieren herausgefunden oder aus irgendwelchen Foren zusammengetragen. Wenn ich davon was sinnvolles weitergeben kann würde es mich freuen.
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 12:32
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 13:03
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 13:04
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 13:31
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 14:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 15:28
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 11:57
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 14:20
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 14:37
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:18
komplette Schaltung => es funktioniert! - geralds(R), 17.04.2013, 18:45
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 19:19
es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:46
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:58
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:31
Vorschlag aktuelle Version - geralds(R), 17.04.2013, 16:15
Vorschlag aktuelle Version - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:43
Vorschlag - Murata - Filter - geralds(R), 19.04.2013, 15:24
LTSpice eine neue Frage! - Gerd(R), 16.04.2013, 14:53
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 15:28
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 16.04.2013, 15:51
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 07:24
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 17.04.2013, 08:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 10:55
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 07:14
Tipp: Lable in LT Spice - gast*, 18.04.2013, 10:01
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 15:48
