Mosfet Treiber-Schaltung (Elektronik)
» » Hallo demmy
» » ein Treiber IC einzusetzen, welches über Level-Shift bis 600V und eine
» » Stromüberwachung via U(DS) verfügt, diese aber gar nicht nutzt ist nicht
» » sehr sinnvoll. Ausserdem fehlt beim Optokoppler am Emitter ein
» Widerstand
» » gegen GND, sonst wird diese Schaltung nicht funktionieren.
» » Eine Alternative wäre zum Beispiel der MAX4420 oder der Intersil EL7104.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Vielen Dank an euch
» Die Beschaltung der von dir genannten Alternativen ist doch bei beiden
» identisch oder?
» Wegen dem Widerstand am Optokoppler: laut dem Datenblatt des Mosfet
» Treibers hat dieser Intern am IN eingang einen Pulldownwiderstand, soll ich
» trotzdem nochmal einen verschalten?
» Ich habe mir die anderen beiden Typen eben mal angeschaut, auch wenn ich
» die meisten dinge des IR2127 nicht nutze wird es doch funktionieren? Is es
» denn schlimm wenn man das nicht nutzt? Denn die Alternativen sind
» wesentlich Teurer als der IR2127?
» Grüße
Ich würde gerne gleich noch ein paar Fragen nachschieben.
Wenn dann würde für mich nur der EL7104 in Frage kommen, da das kein Smd IC ist.
Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen zur Beschaltung.
Im Datenblatt ist nur der p-out mit dem Mosfet verbunden. ich habe es aber auch schon gesehen, das p-out und n-out gebrückt waren. Was ist denn da nun richtig?
Und sehe ich das richtig, das der Eingang auf Masse gezogen werden muss um zu schalten? Im Datenblatt gibt es kein Netzwerk aus Wideständen und Diode am Ausgang (Bei mir in der Zeichnung R6,R7,D2) können diese dann entfallen?
Sorry das ich so viele Fragen stelle!
Viele Grüße ![]()
