Mosfet Treiber-Schaltung (Elektronik)
» Hallo demmy
» ein Treiber IC einzusetzen, welches über Level-Shift bis 600V und eine
» Stromüberwachung via U(DS) verfügt, diese aber gar nicht nutzt ist nicht
» sehr sinnvoll. Ausserdem fehlt beim Optokoppler am Emitter ein Widerstand
» gegen GND, sonst wird diese Schaltung nicht funktionieren.
» Eine Alternative wäre zum Beispiel der MAX4420 oder der Intersil EL7104.
Vielen Dank an euch
Die Beschaltung der von dir genannten Alternativen ist doch bei beiden identisch oder?
Wegen dem Widerstand am Optokoppler: laut dem Datenblatt des Mosfet Treibers hat dieser Intern am IN eingang einen Pulldownwiderstand, soll ich trotzdem nochmal einen verschalten?
Ich habe mir die anderen beiden Typen eben mal angeschaut, auch wenn ich die meisten dinge des IR2127 nicht nutze wird es doch funktionieren? Is es denn schlimm wenn man das nicht nutzt? Denn die Alternativen sind wesentlich Teurer als der IR2127?
