Ersatztyp für BSS129 (Elektronik)
» » Wie ich aus dem ganzen Thread mitbekommen habe, geht es um diese
» » Schaltung:
» » Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
» ja genau, diese Schaltung meine ich
» » Es ist Dir aber klar, dass diese beiden kreuzverschaltenen MOSFETs eine
» » bipolare Stromquelle sind und dort beschrieben ist - wie bereits xy
» » andeutete - wann es Sinn macht. Der eigentliche Überspannungsschutz sind
» » die als Dioden geschalteten Transistoren vor dem Opampeingang.
» Auch da ja! Die als Stromquelle geschalteten MOSFETs sorgen dafür, dass die
» für den Überspannungsschutz geschalteten bipolaren Transistoren (bzw. deren
» BC - Strecken) nicht zuviel Strom abkriegen, wenn ein Peak von hoher
» Spannung einen solchen hervorrufen sollte.
Nicht nur das. Es geht auch um eine länger andauernde Überspannung, der den Widerstand R1 stark erwärmen würde und sogar, je nach Art der Anwendung, ein Leistungswiderstand sein muss.
» Hmmm...
aber ist es nicht immer besser - egal, welche
» Anwendung ich habe - einen Eingang eines OP zu schützen? Und vorallem dann,
» wenn ich Steckkontakte habe zum rein- & rausstöpseln (wie an meinem
» Mischpult, für das ich diese Schaltung verwenden möchte)? Es ist doch
» permanent die Gefahr, dass ich elektrostatische Potentiale mit mir
» herumtrage und dann irgendwo abgebe.
Absolut richtig. Dann genügt aber ein R1 und wenn die Opampschaltung kein DC-Offsetproblem darstellt, genügen anstelle der Transistoren auch stinknormale 1N914-Dioden.
Aber das liest Du auch alles in diesem Minikurs um den es hier geht. Auch z.B. warum R2 einen Sinn macht. Dies im Kapitel "Wozu braucht es R2 und wie gross muss er sein?".
» Man belehre mich bitte eines besseren, falls vorhanden
und nicht nur
» schnapsideenkommentare, gäll xy???![]()
Also ich empfehle Dir da, sei doch nicht so eine Mimose. Man muss auch über sich selbst lachen und etwas wegstecken können.
Das war jetzt soeben ein Antischnapsideenkommentar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
