Ersatztyp für BSS129 (Elektronik)
» » Gate-Source?
» Unfug! Die Drain-Source - Diode, naturellement!
Tja, aber gerade Gate-Source haben viele MOSFETs _SCHUTZ_dioden.
» » Oder meinst du die bei V-MOSFETs strukturbedingte Bodyddiode zwischen
» » Source und Drain?
» genau. Aber ob die Strukturbedingt ist oder nicht: Ist es für meine
» Audioanwendung nun kontraindiziert oder nicht?
Sie wären kein Problem, aber die aufwändige Schaltung ist da absolut unnötig.
» Haben alle SIPMOS-FETs eine
» solche strukturbedingte Diode drin oder gibt es die auch ohne (also nicht
» strukturbedingt)?
Es gibt zweierlei MOSFETs: lateral und vertikal. Bei beiden ist eine solche Diode _immer_ vorhanden. Bei lateralen MOSFETs _kann_ man das Substrat (einen Pol der Diode) separat herausführen, bei V-MOSFETs geht das strukturbedingt _nicht_. Nahezu alle MOSFETs, die etwas Leistung vertragen, sind V-MOSFETs.
» Hat das etwas mit "Veramrmungstyp" (der BSS129 ist ja ein
» solcher) zum Tun?
Nein.
