Funk-Rauchmelder mit externer Sirene (Elektronik)
» Guten Abend!
» Ich habe vor kurzem in meinem Haus etwa 15 Funk-Rauchmelder installiert.
» Diese laufen soweit auch gut. Jetzt hätte ich aber noch gern eine externe
» Sirene in der Werkstatt.
» Meine Idee ist ein Empfangsmodul für die Rauchmelder-Frequenz. Allerdings
» arbeite ich nun das erste Mal mit Funk, deswegen weiss ich nicht, ob es
» noch irgendwelche Dinge gibt, die ich beachten muss.
» Hier findet man die Rauchmelder:
» http://www.amazon.de/mumbi-RMF106-Funkrauchmelder-Rauchmelder-Feuermelder/dp/B004QI9B3Y/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1366037620&sr=1-2&keywords=feuermelder+mumbi
» Die Melder kommunizieren auf einer Frequenz von 433,92MHz.
» Da ich mit Funk nun Neuland betrete, habe ich einfach mal geschaut.
» Folgendes habe ich gefunden:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/190276/Aurel-AM-Empfaengermodule-43392-MHz-Baustein-5-VDC
» Die Sirene kann von 12V bis 24V betrieben werden, ich werde wohl ein 12V
» Steckernetzteil dafür nehmen und für dieses Modul einen entsprechenden
» Widerstand verwenden.
» Dabei soll der Ablauf folgender sein: Singal wird empfangen -> Relais wird
» in Selbsthaltung versetzt -> Sirene ertönt... Bis man einen Öffner
» betätigt, der die Selbsthaltung löst.
» Nun weiss ich aber nicht, ob das wirklich so einfach ist. Kann der
» Empfänger überhaupt das Melder-Signal "einfach so" abfangen? Wie verwendet
» man das Modul? Hier noch ein Link zur Dokumentation:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190276-da-01-en-Empfaengermodul_433MHz_AC_RX.pdf
» Kontakt 1 und 2 nehme ich an, sind die 5V Spannungsversorgung. An 3 könnte
» ich eine Antenne anschließen. Wofür aber sind 7 bis 15? Die Grounds kann
» ich ja an den Neutralleiter hängen. Was ist aber "Test Point", "Data
» Output" und nochmal "+V"?
» Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen, wenn nicht, einfach fragen.
» Grüße
» Spike
Ich freue mich für Dich, daß Du ein soo grosses Haus hast. Super.
Aber, warum packst Du nicht einfach einen (den 16. oder 17.) Rauchmelder in die Werkstatt?
