Frage zur High Side Strommessung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 15.04.2013, 12:24 Uhr
» ich habe zwei Verständnisfragen.
» 1. Warum können mit einer High-Side Strommesung kurze Impulse erfasst
» werden und mit einer Low-Side nicht?
» 2. Weshalb führen kurze Impulse der Spannungsversorgung bei Low-Side zum
» Einschalten der Last und bei High-Side nicht?
» http://www.linear.com/docs/12479
» Das steht auf Seite 2 bei dem Direktvergleich beider Methoden.
» In beiden Fällen muss doch ein Stromfluss über den Shunt erfolgen und
» dieser ausgewertet werden können. :no:
das steht da gar nicht. Vielleicht gibt es ein Übersetzungsproblem:
Mit "short" ist ein Kurzschluss nach Masse gemeint, nicht
ein kurzer Impuls.
Wenn im Fall 1 (Last mit einem Pol an +Ub) der andere Pol
nach Masse kurzgeschlossen wird, dann wird die Last
eingeschaltet und Rsense überbrückt, so dass der Laststrom
nicht gemessen wird.
Im Fall 2 wird die Last überbrückt und somit nicht eingeschaltet.
Der Kurzschlussstrom kann über Rsense gemessen werden.
Altgeselle
Frage zur High Side Strommessung - Erzgebirger(R), 15.04.2013, 11:49
Frage zur High Side Strommessung - Altgeselle(R), 15.04.2013, 12:24
Frage zur High Side Strommessung - Erzgebirger(R), 15.04.2013, 13:12
