LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen (Elektronik)
» » Aus diesem Grund verstehe ich den Sinn einer
» » konstant eingestellten PWM nicht.
» Is keine konstante PWM. der rechte 555 mit 0,4 Hzmycht die vom linken 555
» erzeugte PWM länger und kürzer.
» » .. wieso der Pin3 (Output) nicht benötigt wird!?
» Man kann auch die am Kondensator entstehende Dreieckspannung nehmen.
» Die linke geht mit ~220Hz rauf und runter, das ist die PWM Frequenz.
» Und diese Dreieckspannung wird mit der Vergleichs-Dreieckspannung des
» rechten 555 verglichen (die ganz langsam rauf und runter geht. =
» Helligkeit.
» Ist die linke höher als die rechte, leuchtet die LED.
» hws
Ahh, das am Kondensator eine Dreieckspannung entsteht wusste ich nicht. Das klärt schon mal einiges! Vielen Dank.
Ich verstehe allerdings immer noch nicht ganz, wieso 2 Timer + Komperator erforderlich sind. Wieso verwendet man nicht ausschließlich den rechten NE555. Dieser erzeugt ja eine Dreieckspannung mit 0,4Hz - also ziemlich genau das was ich für die LEDs brauche.
