LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen (Elektronik)
» » Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich es richtig
» verstanden
» » habe, wäre mit Hilfe der PWM (über das Puls-Pausen-Verhältnis) die
» » Ausgangsspannung zwischen 0 und 12V einstellbar. Diese wäre jedoch durch
» » die äußere Beschaltung konstant.
» » Ich wollte eigentlich eine variable, d.h. an- und abschwellende
» » Ausgangsspannung. Dazu hätte ich die Puls- bzw. Pausenlänge am Ausgang
» des
» » NE555 auf mehrere Sekunden länge eingestellt, sofern das überhaupt
» möglich
» » ist. Anschließend hätte ich die Rechteckspannung mit Hilfe von
» » Kondensatoren geglättet um ein sanftes heller und dunkler werden der
» LEDs
» » zu bewirken. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
» » Inzwischen habe ich noch herausgefunden, dass es auch fertige IC
» » Sinusgenerator gibt - oder besser gesagt gab. Der Einzige, den ich
» bisher
» » finden konnte ist der XR8038, dessen Produktion (laut Wiki) jedoch
» » eingestellt worden ist. Kennt jemand eine Alternative zu diesem Bauteil
» und
» » woher man die bekommt? Danke!
» Damit erzeugst du doch nur Wärmeverluste!!!
» Die PWM Impulse sind doch optisch nicht wahrnehmbar. Dein Fernseher hatte
» einst 50Hz, dein jetziger 100Hz. Die PWM die ich dir vorstelle hat 220Hz.
» Da flimmert nichts!
» Ich habe schnell mal eine selbst steuernde PWM-Schaltung Entworfen.
» Einfacher und mit stets verfügbaren Bauelementen geht es nicht.
» Die Leistungsendstufe habe ich jetzt nicht berücksichtigt.
Ist der 741 tatsächlich noch verfügbar?
Fällt der nicht schon unter Geriatronik?
