LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen (Elektronik)
Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre mit Hilfe der PWM (über das Puls-Pausen-Verhältnis) die Ausgangsspannung zwischen 0 und 12V einstellbar. Diese wäre jedoch durch die äußere Beschaltung konstant.
Ich wollte eigentlich eine variable, d.h. an- und abschwellende Ausgangsspannung. Dazu hätte ich die Puls- bzw. Pausenlänge am Ausgang des NE555 auf mehrere Sekunden länge eingestellt, sofern das überhaupt möglich ist. Anschließend hätte ich die Rechteckspannung mit Hilfe von Kondensatoren geglättet um ein sanftes heller und dunkler werden der LEDs zu bewirken. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Inzwischen habe ich noch herausgefunden, dass es auch fertige IC Sinusgenerator gibt - oder besser gesagt gab. Der Einzige, den ich bisher finden konnte ist der XR8038, dessen Produktion (laut Wiki) jedoch eingestellt worden ist. Kennt jemand eine Alternative zu diesem Bauteil und woher man die bekommt? Danke!
