Diode notwendig? (Elektronik)
» » Weil D1 für das gleiche Potential zwischen In und Out beim LM350 sorgt,
» ist
» » der Schutz also ausreichend, habe ich das richtig verstanden?
» » Mit meiner Diode wollte ich generell den ungeregelten Strom daran
» hindern,
» » in das Netzwerk des LM350 zu kommen.
» Das mag vielleicht so gehen, macht aber wenig Sinn. Du hast einen Regler in
» der Schaltung, der eine erhebliche Unterdrückung des 100Hz-Anteils
» bewirkt(Ripple Rejection etwa 65dB!). Den Überbrückst Du und hängst eine
» wirkungslose Drossel und wahrscheinlich zu große Elkos dahinter....
Mit voller Absicht, damit ich zwischen 12V (geregelt) und den benötigten knapp 16V (ungeregelt) umschalten kann. Was ist daran auszusetzen? (ist tatsächlich als Frage, nicht als Frechheit gemeint
Das Umschalten zwischen geregelt und ungeregelt ist also tatsächlich wünschenswert. Bei 12V out hätte ich außerdem bei den 19V 7Vx2A Abwärme.
» » Ist die Beschaltung des Reglers denn nicht in Ordnung?
» » Verbesserungsvorschläge?
» Grundsätzlich schon, nur die Umschaltung der Spannungen in der Schaltung
» vornehmen und die Eingangsspannung ausreichend wählen (etwa 3V über der
» max. Ausgangsspannung - also um 19V_) Ansonsten wie in den
» Applikationsschriften....
Bei knaoo 16V ungeregelt habe ich die 3V, die der Regler benötigt, ja eingehalten.
» Auch das hört sich nach 64µH an, ist wohl eine Funkentstördrossel, also
» hier nicht brauchbar. Nach Adam Riese und mit Xl=2*pi*f*L = 40 mOhm(!!!!)
» (da liegt auch ihr Cu-Widerstand!) somit praktisch keine Wirkung bei 100Hz-
» also einfach weglassen. Es ist grundsätzlich die falsche Drossel! . Wenn Du
» eine 100Hz LC-Siebung bauen willst, brauchst Du z.B. eine Drossel mit
» Eisenkern und Luftspalt. Die wird dann schon fast ein Kilo oder mehr wiegen
» .......Der Regler alleine ist da deutlich wirkungsvoller. Das Filter ist
» eine Schnapsidee!
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ein netter Beitrag, ich habe was dazu gelernt. Zwar habe ich beim ElKo-Forum kaum schnippische Beiträge gelesen, bin es aber von anderen Foren gewohnt. Schön, wenn jemand belehrende und dennoch nette Worte findet!
Bei der LC-Siebung hatte ich 3x 1000uF angedacht. Die LC-Siebung sollte übrigens hohe Frequenzen rausfilter.
Ich habe vor Kurzem die hier im ElKo beschriebene Brummsiebung nachgebaut, die ihren Dienst wirklich gut verrichtet. Allerdings hatte ich <100 kHz noch ein wenig Ripple, den ich mit dem LC-Filter rauskriegen wollte. Ganz nach dem Motto "Besser geht immer". So sollte die LC-Schaltung die elektronische Brummsiebung etwas aufpolieren... OK, ich hätte es möglicherweise anfangs dazu sagen sollen ![]()
Laut Reichelt liegt L's Widerstand sogar bei 50mOhm, Adam lag ziemlich nah dran ![]()
Edit sagt:
Für audiophile Zwecke ist keine keine Mühe zu schwer. Viel schlimmer wäre es, wenn einem nach der Bastelei einfällt, man hätte noch die eine oder andere Verbesserung mit einbauen können ![]()
