Diode notwendig? (Elektronik)
» Weil D1 für das gleiche Potential zwischen In und Out beim LM350 sorgt, ist
» der Schutz also ausreichend, habe ich das richtig verstanden?
» Mit meiner Diode wollte ich generell den ungeregelten Strom daran hindern,
» in das Netzwerk des LM350 zu kommen.
Das mag vielleicht so gehen, macht aber wenig Sinn. Du hast einen Regler in der Schaltung, der eine erhebliche Unterdrückung des 100Hz-Anteils bewirkt(Ripple Rejection etwa 65dB!). Den Überbrückst Du und hängst eine wirkungslose Drossel und wahrscheinlich zu große Elkos dahinter....
» Ist die Beschaltung des Reglers denn nicht in Ordnung?
» Verbesserungsvorschläge?
Grundsätzlich schon, nur die Umschaltung der Spannungen in der Schaltung vornehmen und die Eingangsspannung ausreichend wählen (etwa 3V über der max. Ausgangsspannung - also um 19V_) Ansonsten wie in den Applikationsschriften....
» Die Entstördrossel ist eigentlich eine FED 64u, die SFT hat aber gleiche
» Maße. Gibt es bessere Alternativen für den Filter?
Auch das hört sich nach 64µH an, ist wohl eine Funkentstördrossel, also hier nicht brauchbar. Nach Adam Riese und mit Xl=2*pi*f*L = 40 mOhm(!!!!) (da liegt auch ihr Cu-Widerstand!) somit praktisch keine Wirkung bei 100Hz- also einfach weglassen. Es ist grundsätzlich die falsche Drossel! . Wenn Du eine 100Hz LC-Siebung bauen willst, brauchst Du z.B. eine Drossel mit Eisenkern und Luftspalt. Die wird dann schon fast ein Kilo oder mehr wiegen .......Der Regler alleine ist da deutlich wirkungsvoller. Das Filter ist eine Schnapsidee!
Grüsse
