Diode notwendig? (Elektronik)
Davor befindet sich ein Trafo mit 12V, Gleichrichtung und ein wenig Siebung. Dahinter kommt der Schalter und der Rest der sichtbaren Schaltung.
Original werden zwei Schalt-Netzteile ausgeliefert, die einen recht hohen Ripple haben. Außerdem soll die Soundkarte in ein Gehäuse gepackt werden, daher muss das Original-NT gegen eines auf einer kleinen Platine getauscht werden.
Mir fällt gerade auf, dass die DO41-Dioden alle mit 1A angegeben sind. Da fragt sich der Noob, ob die Diode flöten geht, wenn mehr Strom benötigt wird? Wäre blöd... was nehme ich denn stattdessen?
Edit sagt:
Ja, die Soundkarte ist Bestandteil einer aktiven Frequenzweiche, da scheut man keine Mühe, allen Komponenten möglichst sauberen Strom zu liefern...
