Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen (Elektronik)
» Ich danke dir recht herzlich, habe leider nicht ganz so viel Ahnung von der
» Materie.
» Ich dachte eigentlich das der start taster uin verbindung mit dem C1n und
» den 100K Widerständen zur unterdrückung des Automatischen startimpulses
» nötig wären.
» Hab es jetzt mal geändert, würde es denn so funktionieren ?
» Gruß Jens
Die Beiden Kondensatoren bilden einen Spannungsteiler. Da wird der Impuls nur 0,5*UB erreichen. Die Schwelle liegt aber bei 0,33*UB.
Es ist besser zwei separate Differenzierglieder über Dioden zu entkoppeln.
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - Jens, 11.04.2013, 12:46
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - olit
, 11.04.2013, 13:17
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - Jens, 11.04.2013, 13:53
, 11.04.2013, 14:08
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - Jens, 11.04.2013, 14:23
, 11.04.2013, 14:26
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - Jens, 11.04.2013, 14:43
