Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
» » Hallo Steffen,
» » habe am Wochenende deine Schaltung versucht zu verwirklichen, doch
» leider
» » ohne Erfolg. Es tut mir Leid
, aber vielen dank für die Mühe.
» Hallo Robert,
» es war auch nur eine Idee. Am liebsten hätte ich es selbst mal aufgebaut
» und probiert.
» Nur die Zeit fehlt grad.
» konntest du denn feststellen,
» was nicht gepaßt hat?
» Schaffen deine OK die Taste zu "schalten"?
» Gab es Störungen durch die langgezogene Abschaltflanke?
» » Bild1:
» » Nun habe ich es anders versucht, mit 1 Relais und ...
» » Diese Schaltung funktioniert, aber nachdem ich nur ein Bastler bin hätte
» » ich gerne
» » gewußt ob die Schaltung auch Elektronisch so halwegs in Ordnung ist.
» » Nochmals vielen dank für die Geduld und Mühe.
» » Schöne grüsse Robert.
» » Bild 2:
» Grob überflogen dürfte die eine Diode, die zwischen Transistor und Relais
» ist, dort nicht sein.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen, die Diode ist für das sperren von Plus des Elkos, sonst kann das Relais beim abschalten nicht mehr anziehen, wenn ich die entferne. Sonst die Wiederstandswerte für T1 + T2 sind so in Ordnung? Danke!
Gruß Robert
