Schaltunganalyse (Frage) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.04.2013, 09:28 Uhr
» » » » » Sobald ich das Netzgerät wirder ausschalte und erneut
» » » » » einschalte. Passiert nix mehr. grösseren Kondi nehmen?
» » » » Hast du den 10kOhm Widerstand vom Plus zum Pin 2 drin?
» » » » Und die Diode parallel zu diesem Widerstand drin?
» » » Jap der 10kOhm Widerstand überdem Schalter hab ich weggenommen.
» » » überig bleiben also nur noch der 10kOhm (zum Pin 2)
» » » und den Kondensator auf der einen Seite an Masse, auf der anderen
» Seite
» » » ebenfalls (Pin2)
» » » Die diode hab ich weggelassen. Muss ich den drin haben?
» » » Die
» » Nee; musst du nicht. Tau ist 220nF * 10kOhm = >2ms. Also kann sich der
» » Kondensator auch ohne die Diode schnell genug entladen. Die Erholzeit
» bis
» » zum erneuten Einschalten ist mit rund 3ms schon kürzer, als du ein und
» » ausschalten kannst.
» » Lag es denn nun am Netzteil wie hws vermutete?
» » Oder klappt es immer noch nicht?
» » Wenn die Stromversorgung mit der Schaltung eine Einheit bildet, und du
» die
» » Netzspannung zuschaltest, dann baut sich die Spannung zu langsam auf.
» Dann
» » muss das Tau verlängert werden. Den 10kOhm gegen 100kOhm wechseln und
» den
» » 220nF gegen 1µF wechseln.
» » Dann kannst du aber bald die Diode doch wieder einbauen.
» Es ist eben so.
» Vom Netz aus gehe ich über der Primärseite eines Transformators. (Priämar
» 220VAC), auf der Sekunderseite, sollte ich 24V erhalten. (Sekundär 24VAC)
» Die 24VAC werden mithilfe Gleichricher gleichgerichtet.(Gleichrichter ganz
» normal aus 4 DIoden). diese 24VDC wird dann mithilfe Spannungsregler in 12
» VDC umgewandelt.
» Und dann sollen diese Timer schaltung ins Spiel kommen.
» Mithilfe 2 Schalter beim Gleichrichter, sollte diese Schaltung eigentlich
» starten.
Den 10kOhm gegen 100kOhm wechseln und den 220nF gegen 1µF wechseln!
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 12:28
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 08.04.2013, 12:55
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 13:18
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 13:19
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 08.04.2013, 13:57
Schaltunganalyse (Frage) - Sveni, 09.04.2013, 11:28
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 12:07
Schaltunganalyse (Frage) - sveni, 09.04.2013, 12:53
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 13:02
Schaltunganalyse (Frage) - hws(R), 09.04.2013, 13:46
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 14:12
Schaltunganalyse (Frage) - sveni, 09.04.2013, 15:12
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 15:35
Schaltunganalyse (Frage) - Sveni, 10.04.2013, 09:08
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 10.04.2013, 09:28
Schaltunganalyse (Frage) - Maxfri, 11.04.2013, 23:37
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 12.04.2013, 10:56
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 23.04.2013, 09:59
