Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho (Elektronik)
verfasst von Steffen, 09.04.2013, 23:54 Uhr
» » » Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren
» » » (Polung +/-).
» » » Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind
» und
» » » drehen Sie sie bei Bedarf um.
» » Hallo,
» » und du hast die Lampen eingebaut, dann eingeschaltet, dann eine/ einige
» » gedreht und dann ausgeschaltet?
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen ich habe alle 7 bei abgestellter Zündung eingebaut 4 Stück
» haben gleich funktioniert die anderen 3 nicht dann habe ich die Zündung aus
» gemacht
und die drei umgedreht
Hallo chris181,
ok, denn ich kenne es nur zu gut, daß man voreilig
rumprobiert, weil man was sehen will.
Spannung wegschalten (Zündung aus), denkt man auch nicht dran. Oder man geht davon aus, daß nix passieren kann.
» dann sah es schon komisch aus und zwar das
» alle irgendwie unterschiedlich leuchteten so wie ein wackelkontakt dann
» habe ich alle raus gemacht weil ich unzufrieden war wegen der
» passgenauigkeit und Habe die alten rein....die leuchteten nun dauerhaft und
» meine Batterie wurde leer ..nun habe ich alle Birnen draußen und alles geht
» außer die Beleuchtung natürlich
Also ich kenne diese Lampen und weiß, daß die auch auf der Platine ihre Spuren hinterlassen können.
Nur wenn du sie richtig eingebaut hast und die Kontakte
vernünftig an ihrer Position waren, solltest du die LED-Lampen mal durchmessen.
Ich hab selbst mal einen Schwung dieser Lampen umgebaut.
Also Glühlampe raus und 3x 3mm LED+ Widerstand rein.
Das passte, war aber zum "gefährlichen Kontakt" sehr knapp:-D .
Vielleicht gibt´s ja auch bei dir/ dem Hersteller deiner Dinger dieses Problem.
Messen... dann per Krokoklemme an 12V (testen), dann urteilen...
Gruß Steffen
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 16:27
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Konrad, 09.04.2013, 17:27
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 17:35
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Konrad, 09.04.2013, 17:55
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 18:08
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Theo(R), 09.04.2013, 18:17
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 18:58
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Steffen, 09.04.2013, 22:30
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 23:22
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Steffen, 09.04.2013, 23:54
