Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho (Elektronik)
» » Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren
» » (Polung +/-).
» » Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind und
» » drehen Sie sie bei Bedarf um.
» und du hast die Lampen eingebaut, dann eingeschaltet, dann eine/ einige
» gedreht und dann ausgeschaltet?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen ich habe alle 7 bei abgestellter Zündung eingebaut 4 Stück haben gleich funktioniert die anderen 3 nicht dann habe ich die Zündung aus gemacht und die drei umgedreht dann sah es schon komisch aus und zwar das alle irgendwie unterschiedlich leuchteten so wie ein wackelkontakt dann habe ich alle raus gemacht weil ich unzufrieden war wegen der passgenauigkeit und Habe die alten rein....die leuchteten nun dauerhaft und meine Batterie wurde leer ..nun habe ich alle Birnen draußen und alles geht außer die Beleuchtung natürlich
