Schaltunganalyse (Frage) (Elektronik)
verfasst von Sveni E-Mail, 09.04.2013, 11:28 Uhr
» » » » » Hallo Zusammen
» » » » » Ich habe neulich hier im Forum dieses Schaltbild gesehen.
» » » » » Meine frage,
» » » » » - Wofür sind die Kondensatoren und der 10kOhm WIderstand?
» » » » » - Was bezwecken die 3 Dioden am Ausgang, die anschliessend zum
» » Relais
» » » » » führen?
» » » Kann man die Diode auch weglassen?
» » Also die Diode (Differenzglied)
» Ja, wenn die Schaltung mit relativ geringer Betriebsspannung betrieben
» wird.
» Aber nehmen wir mal an, eine Schaltung wird mir 15V betrieben. Und das
» Differenzierglied wird von einem aktiven Ausgang angesteuert (zum Beispiel
» ein 555) Dann addiert sich die Kondensatorspannung zu der Ausgangsspannung
» der Steuernden Stufe, dann wird das Eingangspin 2 mit knapp 30V
» beaufschlagt.
» Ist es so wie in der ersten Stufe die mittels Kontakt gesteuert wird, teilt
» sie die Spannung, beim Öffnen des Kontaktes, auf die beiden 10kOhm
» Widerstände auf.
» In diesem speziellen Fall, wenn die Diode fehlen würde, sähe es so aus.
» 12V Betriebsspannung plus 6V des einen 10kOhm Widerstandes sind 18V die
» kurzzeitig am Pin 2 anliegen. Also auch hier ist es sicherer die Diode
» einzufügen.
Hm.. Könnte man de Schalter auslassen?
Also z.B wenn man das Netzgerät einschaltet, die Schaltung gleich beginnt zu starten?
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 12:28
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 08.04.2013, 12:55
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 13:18
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 08.04.2013, 13:19
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 08.04.2013, 13:57
Schaltunganalyse (Frage) - Sveni, 09.04.2013, 11:28
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 12:07
Schaltunganalyse (Frage) - sveni, 09.04.2013, 12:53
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 13:02
Schaltunganalyse (Frage) - hws(R), 09.04.2013, 13:46
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 14:12
Schaltunganalyse (Frage) - sveni, 09.04.2013, 15:12
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 09.04.2013, 15:35
Schaltunganalyse (Frage) - Sveni, 10.04.2013, 09:08
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 10.04.2013, 09:28
Schaltunganalyse (Frage) - Maxfri, 11.04.2013, 23:37
Schaltunganalyse (Frage) - olit(R), 12.04.2013, 10:56
Schaltunganalyse (Frage) - Berry, 23.04.2013, 09:59
