Schaltunganalyse (Frage) (Elektronik)
» » » » Hallo Zusammen
» » » » Ich habe neulich hier im Forum dieses Schaltbild gesehen.
» » » » Meine frage,
» » » » - Wofür sind die Kondensatoren und der 10kOhm WIderstand?
» » » » - Was bezwecken die 3 Dioden am Ausgang, die anschliessend zum
» Relais
» » » » führen?
» » Kann man die Diode auch weglassen?
» Also die Diode (Differenzglied)
Ja, wenn die Schaltung mit relativ geringer Betriebsspannung betrieben wird.
Aber nehmen wir mal an, eine Schaltung wird mir 15V betrieben. Und das Differenzierglied wird von einem aktiven Ausgang angesteuert (zum Beispiel ein 555) Dann addiert sich die Kondensatorspannung zu der Ausgangsspannung der Steuernden Stufe, dann wird das Eingangspin 2 mit knapp 30V beaufschlagt.
Ist es so wie in der ersten Stufe die mittels Kontakt gesteuert wird, teilt sie die Spannung, beim Öffnen des Kontaktes, auf die beiden 10kOhm Widerstände auf.
In diesem speziellen Fall, wenn die Diode fehlen würde, sähe es so aus.
12V Betriebsspannung plus 6V des einen 10kOhm Widerstandes sind 18V die kurzzeitig am Pin 2 anliegen. Also auch hier ist es sicherer die Diode einzufügen.
