Vorschlag - 556er mit Features (Elektronik)
Hi,
Hier hast eine Variante auf Basis der beiden Timer
und teilweiser Schaltungsähnlichkeit, die olit vorstellte:
Die Schaltung hat noch einige Features - Ampeln.
Die Abschaltautomatik geht so besser, meiner Meinung nach,
ohne dass gleich die Versorgung kurzgeschlossen werden muss.
Funktion:
angedacht war ja bei Durchfahren eines Schalter - S1, der auch eine Lichtschranke sein kann NPN -
dass die Versorung durchgeschaltet wird,
dann dass die Brücke hochfährt, und dass nach einer gewissen Zeit die Versorgung abgeschaltet wird.
Nun -- die Zeiten habe ich in der Schaltung gestrafft.
Also - du musst dann die Werte der Zeitbestimmenden Bauteile für dich anpassen.
Mein Gedanke war das Schalten des Motors, oder Relais mittels Timer.
Vorteil, der muss nicht immer Strom nuckeln.
Brückenmotor oder Relais... dort musst dir noch einiges eingfallen lassen,
dass die Brücke nicht zu früh durch Schwerkraft runter geht.
Der Brücke-Timer geht KURZ nach Power-On an und startet den Motor.
Ich stellte so nach dem ersten Blink-Takt ein.
-- intuitiv eben -- weil "zuerst die Sicherheit durch Anzeige, dann die Aktion" --- detto die Straßen-Ampeln
Weil der Brücken-Timer mit erreichen des Endschalters (S4 Brücke oben) der Motor abgeschaltet wird.
Hier wird die Brücke nur noch mechanisch gehalten.
.. weiterführend tüftelnd...
Ich würde kein Relais nehmen sondern einen Motor in zwei Richtungen drehend.
... Mit... eventuell Umlenkmechanik kannst umschalten.
/weiter im Text--/
Der S4 mit dem Transi Q3 - macht den RESET! ...
Er resetiert den Blinker, den Brückentimer und STARTET den Abschalt-Timer.
Nachdem der Abschalt-Timer seinen Ausgang auf High setzt, den MOSFET BS170 schaltet,
wird durch dessen LOW am Powerschalter die Selbsthaltung aufgehoben.
Die Versorgung wird von der ganzen Schaltung weggenommen.
Die Straßen-Ampeln sind so lange aktiv, solange Power ein ist.
Da muss natürlich sicher gestellt sein, dass die Brücke bereits wieder unten ist.
--- Das habe ich jetzt aber nicht ausgetüftelt, weil das ein Haben oder nicht Haben ist.
Du benötigst mal wie hier gezeigt zwei Doppel-Timer-IC NE556.
Den 4.Timer kannst noch für eigene Wünsche verwenden,,, zB Brücken-Motoer runter, oder so ähnlich, sage ich mal.
Viel Spass
"Drück' ENTER!
Feigling!"
